Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Neues Projekt Road Glide Special
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Neues Projekt Road Glide Special TC110
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Hugu ist offline Hugu · 95 Posts seit 14.08.2019
fährt: Buell XB12SS & VRSCR Kompressor & Road Glide Turbo
Neuer Beitrag 06.03.2022 18:22
Hallo Leute,
Die Temperaturen steigen und einige sind schon on Tour mit den Bikes, dafür brauche ich noch etwas Zeit.
Was an teilen schon dran ist oder gerade verbaut wird :
​1. MX Trittbretter und ganze Schaltanlage aus Alu gefräst & eloxiert mit Trittbretterhöhung.
2. Hyperpro Stage 4 Fahrwerk inkl. True Trac (mit Lenkungsdämpfer und in Druck- und Zugstufen verstellbar, vorne nur Federn und Öl).
3. Umbau von Serienhifi auf Grund Zero und Lightning Audio Komponenten mit anständigem Punch.
4. Bremse wie bei meiner Vrod auf Brembo 4 Kolben Sattel mit Adaptern.
5. Sitzbank von Corbin (Modell Rumble mit klappbarer Rückenlehne und Absperrbar.
6. 3 in 1 Kennzeichenhalter von Wunderkind Custom.
7. Diverse Karosseriearbeiten an Kotflügel hinten usw. 8.
8.Kess Tech Anlage verstellbar.
Geplant :
Motorumbau auf 110cui und anderen Köpfen bzw. Nockenwelle oder Kompressor bzw. Turboumbau mit Barnett Kupplung größeren Einspritzdüsen usw.
Attachment 382815
Attachment 382816
Attachment 382818
Attachment 382819
Attachment 382820
Attachment 382821
Attachment 382824
Attachment 382835
Attachment 382836
Attachment 382837
Neid muss man sich verdienen, Mitleid gibt's umsonst.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Hugu am 06.03.2022 19:55.
HamburgerJung ist offline HamburgerJung · 163 Posts seit 09.11.2015
fährt: Road Glide Special
Neuer Beitrag 06.03.2022 18:37
kannst Du mal etwas zu Deinen HiFi-Komponenten und Deinem Vorhaben erläutern?
Viele Grüße
Sören
Neuer Beitrag 06.03.2022 19:15
zum zitierten Beitrag Zitat von HamburgerJung
Viele Grüße
Sören
Kannst du mir das bitte erklären ?
Du willst etwas über die Hifi Komponenten wissen ?
Der Satz ist etwas verdreht oder schlecht Verständlich.
LG Hugu 👋
Neuer Beitrag 06.03.2022 19:27
mich würde interessieren, welche Komponenten Du verwendest und weshalb Du Dich für diese entschieden hast. Außerdem würde mich Dein Konzept interessieren. Also ob Du etwas mehr Bass und Lautstärke möchtest oder ob Du damit eine ganze Straße beschallen möchtest.
Viele Grüße
Sören
Neuer Beitrag 06.03.2022 20:39
Viele Grüße
Sören
Hallo Sören,
Also im Prinzip will ich Grundsätzlich mehr Lautstärke und Bass als dieses "Boom" Serienzeugs liefern kann.Ich will aber keinen Subwoofer oder sowas verbauen in den Koffern weil das zu viel Platz braucht in den Koffern selbst.Die Originalen 16er tauschen mit neuem Verstärker und noch 2 Boxen in die Beinschilder verpflanzen ( Nachteil ist das ich keinen adäquaten Luftfilter verbauen kann für den anschließenden Motorumbau). Alternativ hätte ich noch die Möglichkeit die Boxen in den Kofferdeckeln ala CVO zu verbauen, bringt aber dir als Fahrer eher wenig, hatte das schon beim letzten Projekt ( Electra Glide).
Mir ist wichtig auch bei hoher Geschwindigkeit die Musik gut und klar zu hören was nicht einfach ist bei den ganzen Störgeräuschen wie Wind und Auspuff. Die Komponenten schreib ich dir noch, aber es fliegt alles raus bis aufs Radio, hab auch einen komplett neuen Kabelsatz für die Lenkradsteuerung und muss das Radio dann mit der Software "Flashen" damit der Equalizer auch maximal vom Radio angesteuert werden kann.
Bin gespannt auf das Ergebnis 🙋🏼‍♂️
Neuer Beitrag 06.03.2022 21:09
Das klingt super. So ähnlich stelle ich mir das nämlich auch vor. Allerdings möchte ich nur Lautsprecher in der Fairing, weil dieser CVO-Style mit den Lautsprecher in der Koffern gefällt mir nicht und wie Du schon schreibst, taugt das für den Fahrer nichts.
Ich hatte zunächst die Lautsprecher mit den Hertz SX 165 Neo gewechselt. Das war zwar grundsätzlich besser, aber im Prinzip auch nur für Geschwindigkeiten innerorts geeignet. Dann habe ich zusätzlich einen Mini Verstärker von ESX verbaut. Nun ist es möglich bei max. Lautstärker, die Musik auf Landstraßen gerade noch so zu hören. Es ist aber eben alles am Limit. Ich möchte nun niemals das Radio flashen lassen und bin mal gespannt was durch den anderen EQ dann möglich ist.
Alternativ hatte ich überlegt die Ground Zero gzcf 6.5 spl - wie Du sie wohl auch verbaust - an einer Soundigital 400.4 zu betreiben. Bisher hat mich das schneiden der Lautsprechergehäuse davon noch abgehalten. Zumal es demnächst von Ground Zero noch einen Nachfolger geben wird, der ohne Änderungen in die Lautsprechergehäuse passt.
Daher finde ich das Ganze sehr interessant, bin auf Deine Auswahl der Komponenten gespannt und würde mich freuen, wenn Du Deine Erfahrungen weiter berichtest.
King Alrik ist offline King Alrik · 1903 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 07.03.2022 07:55
Welchen ESX hast Du da denn verbaut ? Habe im Winter auch auf die Herz gewechselt , bin aber noch nicht gefahren Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.03.2022 21:01
Den ESX QM TWO v2
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 08.03.2022 10:07
Hast Du den einfach dazwischen geschaltet , ohne am Radio etwas zu flashen ( die Kurve vom Equalizer ) ?
Neuer Beitrag 08.03.2022 20:48
Zur Zeit ist das Radio nicht geflasht. Das folgt noch.
Neuer Beitrag 19.03.2022 23:40
Samstag ist Schraubär Tag 😄,
Fahrwerk und Federn ist drinnen, musste ganzer Stromkasten weg, also eine Menge Arbeit für das ganze. Ausgleichsbehälter sitzt jetzt hinter dem zweiten Zylinder.
Lenkungsdämpfer auch montiert, ich bin gespannt wann die fuhre auf die Straße kommt wie sich das sagt.Trittbretter ,Erhöhung und Schaltanlage auch fertig verbaut.
Nächste Woche sollten Kennzeichenhalter und Servicezeugs kommen Kotflügel hinten muss noch bearbeitet werden, dann wieder alles hinten zusammenbauen bevor es an die Hifi Anlage geht.
Anbei die Bilder zum Schmökern.
Attachment 383727
Attachment 383728
Attachment 383729
Attachment 383730
Attachment 383809
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Hugu am 20.03.2022 19:58.
Neuer Beitrag 03.04.2022 09:17
Guten Morgen,
Weiter geht's mit Service Motoröl und Filter, Primäröl und Zündkerzen. Luftfilter schon drauf und Gabel wieder eingebaut.Jetzt dann Bremsen , Kennzeichenhalter und die Kotflügel hinten und vorne....
Schönen Sonntag 🙋🏼‍♂️
Attachment 384633
Attachment 384634
Attachment 384635
Neuer Beitrag 03.04.2022 10:54
Guten Morgen,
Weiter geht's mit Service Motoröl und Folter, Primäröl und Zündkerzen. Luftfilter schon drauf und Gabel wieder eingebaut.Jetzt dann Bremsen , Kennzeichenhalter und die Kotflügel hinten und vorne....
Neuer Beitrag 16.10.2022 20:02
Die warme Saison neigt sich dem Ende zu und ich bin schon eifrig am Einkaufen der neun Teile für den Winterumbau der Road Glide.
Folgendes ist nun in der 2en Ausbaustufe geplant:
Abgasturbolader (VTN) mit Ladeluftsystem,
S&S Zylinder 110 oder 117 CUI,  S&S Ölp,umpe
Kolben mit reduzierter Kompression
Nockenwellen, Barnett Kupplung ,Verstärkte Kopfdichtungen , Bearbeitete Zylinderköpfe, 58er HPI Manifold mit größeren Siemens Injektoren.
Powercommander für die Abstimmung am Prüfstand (Angepeilt werden 160 - 170 PS)
Carbon Front Fender
Fertigstellung der Hifi Anlage die wir im Sommer angefangen haben ( die ganze Verkabelung inkl. Verstärkereinbau sind noch offen, Boxen in Fairing und Beinschildern sind drinn (Ground Zero).Dann muss noch das Radio geflasht werden.
Folgendes fliegt raus aus dem Moped :
Kesstech ESM 3 Klappenauspuff, V&H Granade Luftfilter.
Der erste Teiles Schwung ist schon am Weg aus Amerika.Ich werde dann wieder Berichten wenn wir Zugänge sind mit Bildern.
Gute Fahrt allen die noch das schöne Herbstwetter genießen 🙋🏼‍♂️
Hab noch ein paar Bilder angehängt von unserer letzten Tour im September durch Österreich Schweiz und Italien ~2000km.
Attachment 396446
Attachment 396447
Attachment 396448
Attachment 396449
Attachment 396450
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Hugu am 16.10.2022 20:23.
DonBoyka ist offline DonBoyka · 383 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 20.10.2022 20:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Hugu
Carbon Front Fender
Was verbaust du den jetzt an Hifi Komponenten?
Ich werd meine RG ST auch Hifitechnisch upgraden, man lernt aus den alten Fehlern (CVO umbau auf Rockford Anlage).
Die Koffernlautsprecher sind eigentlich sehr wichtig, weil die die MID Range / Bass geben.
Musst das ganze entsprechend halt aufblasen mit dem Verstärker bzw. genügend Power an die LS schicken.
Ich werd 2 AMP's mit jeweils 800w reinsetzten und die brigden.
Also 4 Lautsprecher und jeder bekommt ca. 300-400 wrms.
Schau mal bei NVs Audio auf Youtube vorbei da lernt man viel, eigentlich der größte Audio Harley Youtuber in Amerika.
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO 110 TC110 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Pawluscha
47
10094
08.02.2025 13:20
von King Alrik
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bugspoiler für Electra Glide 2007 TC96
von Roadmonkey263
06.02.2025 15:10
von Roadmonkey263
22.01.2025 08:08
von bios4
